Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 RAM Module Replacement, RAM Module: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push down on the white clips on both sides of the memory module to release it.
    • Gently pull up on the memory module to remove it from the unit.
Заключение
When inserting the memory module, make sure that the notch on it aligns correctly with the key on the memory connector. Push the module straight down into the connector until the retaining clips close.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy Grebe
Участник с: 10/19/14
1 634 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 членов
Автор 18 руководств
2 Комментариев
sounds very hard to replace a ram “sarcastically“
you probley can replace a ram if you know what ram is so
remliv - Ответить
But it is still good to have guides on everything
im glad that ifixit exists
remliv - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,451
