Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement, Side Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement, USB 3.0 Expansion Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • With your hands remove the 14mm screw that holds the cover on the back panel.
    • Gently pull the flap back to expose the expansion card retaining screw.
  4. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the Phillips #2 to remove the 8mm screw that holds the USB 3.0 Expansion Card in place.
  5. Lenovo IdeaCentre K410 USB 3.0 Expansion Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • With moderate force, pull straight up on the expansion card to remove it from the computer.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy Grebe
Участник с: 10/19/14
1 634 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 членов
Автор 18 руководств
Один комментарий
Why is a USB 3.1 Gen 1 adapter card called TV Tuner? It is an adapter card. What you connect to it is irelevant.
TheLOD2010 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,128
