Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 4mm PH00 screws.
    • Remove the four 2mm PH00 screws.
  2. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to loosen the back cover from the back of the device.
    • You may hear a bit of a snapping sound, but this is normal.
  3. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • For safety reasons, disconnect the wires connecting the battery to the motherboard with the nylon spudger.
    • Remove the six 4mm Phillips #00 screws.
    • Remove the battery using the nylon spudger.
  4. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the speakers from the motherboard.
    • Remove the two 4mm PH00 screws from the metal shield on the trackpad.
    • Lift the metal shield up slightly, being very careful not to move the ribbon cables too much. Move the speaker cables out from under the shield.
  5. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the speakers from the case being careful of the wires connecting them. Put them to the side.
Заключение
Bin Feng
Участник с: 03/18/19
256 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019 Участник University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019
UM-KIM-S19S1G3
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 391
