Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the thirteen 6 mm Phillips #0 screws.
  2. Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to gently disconnect most of the clips on the back panel.
    • DO NOT force the panel out towards the optical disk drive.
  3. Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry the disk drive away from the center of the laptop.
    • Don't worry about any screws since we already removed the screws that are associated with the drive.
    • Once the drive is removed, remove the one 2 mm Phillips #0 screw that is now exposed.
  4. Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unclip any of the remaining clips and remove the back panel.
  5. Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement, Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6 mm Phillips #0 mounting screws.
  6. Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Detach the wire connected to the motherboard and remove the battery assembly.
  7. Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement, Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement, Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement, Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Open the laptop so the screen is facing you.
    • Use a pick or spudger to detach the clips around the screen holding the bezel in place.
    • Remove the bezel.
  8. Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3 mm size Phillips #0 mounting screws.
  9. Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 110 Touch-15ACL Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully detach the display cable that attaches to the display.
    • There may be a piece of tape covering the connection. Be sure to preserve this if possible—it ensures a proper connection to your display.
Заключение
Clark Beuckman
Участник с: 02/22/22
544 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 2-3, Hunter Spring 2022 Участник Clemson, Team 2-3, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G3
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 150
