Lenovo IdeaPad 110-15IBR Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Battery Replacement, Remove screws: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Battery Replacement, Remove screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and it's not connected to any power source.
    • Remove the thirteen 9 mm Phillips #1screws.
    • Pull out the DVD drive and unscrew the final 3 wide-head screws holding the back in place.
  2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Battery Replacement, Remove the back: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently pry the back off using a plastic opening tool, starting from one of the corners.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 9 mm Phillips #1 screws holding the battery.
  4. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery cable connector from mother board.
    • Remove battery from device.
Заключение
16 участников успешно повторили данное руководство.
Saddam Alsinai
Участник с: 10/18/17
669 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 членов
Автор 14 руководств
23 Комментариев
Informative except , you didn’t mention the three screws underneath the DVD drive. The DVD drive must be removed first before you can remove the 3 additional screws.
Clarey Ryan - Ответить
I agree Clare! I didn’t see those either! Very frustrating at first! Thanks for the lead Clare!
Daniel Jansen - Ответить
Just cannot see where theres 13 screws got 11 cant see anything under or near the Drive clare.
charlie.bansj - Ответить
I unscrew everything but to open it, it gets stuck in the middle….. i am afraid to pull hard…..
djerro - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 257
За всё время: 46,340
