Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and it's not connected to any power source.
    • Using a plastic opening tool, gently pry the cover off of the display.
    • Lay screen flat down to remove the tabs from each corner.
  2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the #1 Phillips head screwdriver unscrew the 4 (9mmx6mm) screws holding the screen in place.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully lay the screen facing down on the keyboard.
    • Careful not to lift the screen to high up or tug on the screen due to a wire still being connected to the screen and display.
  4. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the tape holding the connected wire to the display.
    • Gently remove the display wire from the connection.
    • Remove the display from the device.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Saddam Alsinai
Участник с: 10/18/17
669 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 5,096
