Lenovo IdeaPad 110-15IBR Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 110-15IBR Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and it's not connected to any power source.
    • Using #1 Phillips screwdriver remove the 13 (9mmx6mm) screws holding the back.
    • Gently pry the back off using a plastic opening tool, starting from one of the corners.
  2. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using #1 Phillips screwdriver remove the 1 (9mmx6mm) screw holding the disk drive in place.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15IBR Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the optical drive away from device to slide out of dock.
    • Careful not to pull the drive straight up or towards the device, otherwise damage might be done to the drive connector.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Saddam Alsinai
Участник с: 10/18/17
687 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 членов
Автор 14 руководств
1Комментарий к руководству
I think there is an easier way to remove the optical drive. You only need to remove the screw in the middle near optical drive. After this you can pull out the otpical drive.
Max Härtwig - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,844
