Lenovo IdeaPad 110-15ISK Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Optical Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the IdeaPad bottom side up.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 6.0mm screws on the back panel, that hold the keyboard.
    • Flip the computer back to top facing.
  2. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Open the lid.
    • Use the plastic opening tool to pry the keyboard up and away from the bottom assembly.
  3. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Next disconnect the keyboard cable by using the tip of the spudger or your finger to lightly push out the ribbon from the contact port.
    • Completely remove the keyboard from the bottom assembly.
    • Unlock the ZIF conector before pulling the cable out
  4. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the one 5.0mm screw on the back panel.
  5. Lenovo IdeaPad 110-15ISK Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop to its back and the optical drive is located at the top left corner.
    • Remove the optical CD DVD drive by lightly pulling it out of the assembly.
Заключение
Tyler
Участник с: 10/17/18
597 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G5
4 членов
Автор 39 руководств
Один комментарий
Hi, I have an Lenovo ideapad 110-15isk laptop. The size of the optical drive is 9.0 mm. Can I trace the 9.5 mm specimens ??because there is no 9.0 mimeter available now?  Thanks s lot.
Ali Mohammadi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 2,054
