Lenovo IdeaPad 110-17IKB Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 110-17IKB Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, before you do anything, make sure the computer has been turned off and unplugged.
    • Place the the computer bottom facing up. Unscrew the eleven 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 110-17IKB Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 110-17IKB Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to gently disconnect the clips on the side of the back panel.
    • DO NOT try to force open the panel, as this may cause damage to it.
  3. Lenovo IdeaPad 110-17IKB Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 110-17IKB Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pry out the optical drive opposite of the laptop.
    • Since the screws have already been removed, you will not need to worry about any more screws on the optical drive.
  4. Lenovo IdeaPad 110-17IKB Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 110-17IKB Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 110-17IKB Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Release the remaining clasp and remove the lower case.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cameron Mounce
Участник с: 09/05/23
668 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2023 Участник Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 90
