Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power down the device and disconnect the power cable.
    • Remove the ten screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an iFixit opening tool to detach the clips on the top side of the back panel.
    • After unclipping the top part of the panel, use your hands to gently unclip the rest of the panel.
    • Remove the back panel from the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unplug the battery connection from the motherboard.
    • This can be a little bit tricky; hold the wire of the plug and gently pull it. Alternatively, there is a small ridge at the edge of the battery connector, next to the wires which allows you to pry the connector out with a spudger.
  4. Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the five screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Use your hands to remove the battery from the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use a pair of tweezers to lift the clip securing the touchpad cable.
    • Disconnect the touchpad cable from the motherboard.
  6. Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the black tape hiding the screws on the trackpad.
    • Be careful when taking the tape off; try not to damage the other wires.
    • You will need the tape when reassembling the laptop.
  7. Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws holding the trackpad in place using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 130S-11IGM Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the trackpad from the top side and remove it from the laptop.
Заключение
MD Yeasin Rahman Khan
Участник с: 01/12/22
208 Репутация
1 руководство автора
Команда
York University, Team S-13, Woodhouse Winter 2022 Участник York University, Team S-13, Woodhouse Winter 2022
YORK-WOODHOUSE-W22SSG13
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За всё время: 495
