Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up.
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry up the sides of the back case using the iFixit opening tool. Then, lift to remove.
    • You may hear snapping when removing the panel. This is normal!
  3. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4 mm screws connected to the battery pack using a Phillips #000 screwdriver.
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Gently lift up the battery pack by hand to remove it.
    • Be sure to avoid pulling the plug cable.
Заключение
Kelsey Silver
Участник с: 03/01/23
73 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Delaware, Team 11-4, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 11-4, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S11G4
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За всё время: 737
