Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up.
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry up the sides of the back case using the iFixit opening tool. Then, lift to remove.
    • You may hear snapping when removing the panel. This is normal!
  3. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement, I/O Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail or an opening tool to gently pull out and disconnect the battery pack cable.
    • Do not pull on the cables.
  4. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
  5. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4 mm screws from the screen assembly hinge using a Phillips #00 screwdriver.
    • Using the opening tool, open the hinge away from the I/O board.
  6. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS I/O Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Rotate the I/O board to pull out.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Will Gunter
Участник с: 03/01/23
371 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of Delaware, Team 11-4, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 11-4, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S11G4
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 29
За всё время: 393
