Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up.
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry up the sides of the back case using the iFixit opening tool. Then, lift to remove.
    • You may hear snapping when removing the panel. This is normal!
  3. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement, SSD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently peel away the blue thermal pad, revealing the SSD underneath.
    • Do not set the sticky bottom side of the thermal pad on any surface.
  4. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 mm screw keeping the SSD in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the SSD out straight, without applying any vertical pressure.
    • When removing, do not pull the SSD upwards. This may damage the motherboard slot and hard drive.
Заключение
Matthew Gwin
Участник с: 03/01/23
97 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Delaware, Team 11-4, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 11-4, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S11G4
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 26
За всё время: 270
