Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Orient the laptop so that the bottom is facing up.
    • Remove the six 7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry up the sides of the back case using the iFixit opening tool. Then, lift to remove.
    • You may hear snapping when removing the panel. This is normal!
  3. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingernail or an opening tool to gently pull out and disconnect the battery pack cable.
    • Do not pull on the cables.
  4. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to remove each cable from the Wi-Fi card, one cable at a time.
    • The cables do not need much force to be removed.
  5. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the single 2 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
    • Try not to press to hard down on the computer to avoid damage.
  6. Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 3-1481W000NGUS Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the card away from the housing capsule on the right side of the Wi-Fi card to remove it from the laptop.
    • Make sure no cables are still connected or wrapped around the Wi-Fi card when removing.
Заключение
William Hart
Участник с: 03/01/23
115 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Delaware, Team 11-4, McGuire Spring 2023 Участник University of Delaware, Team 11-4, McGuire Spring 2023
UD-MCGUIRE-S23S11G4
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 21
За всё время: 340
