Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the ten 7.6 mm screws securing the bottom panel.
  2. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wedge an opening tool in the gap between the bottom panel and chassis, and pry vertically around the perimeter until you hear a "pop" and the panel releases.
    • Lift the bottom panel up and off the chassis.
  3. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the SSD at the bottom right corner of the fan.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 3 mm screw securing the SSD.
    • The drive should slightly lift once the screw is removed.
  4. Lenovo IdeaPad 3-15IGL05 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the SSD directly out of its port.
    • Do not over-tighten the screws during reassembly.
Заключение
Matthew Frederic
Участник с: 09/30/21
109 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team G-18, Willis Spring 2022 Участник University of Memphis, Team G-18, Willis Spring 2022
UM-WILLIS-S22SGG18
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 101
За всё время: 3,412
