Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement, Bottom Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 7mm Phillips #1 screws that hold the bottom back plate in its place.
  2. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your hands at the bottom of the cover and slide it towards you.
    • Lift the cover up to remove it.
  3. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The hard drive is located at the bottom of the laptop.
  4. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 6mm Phillips #1 screws that hold the hard drive frame in place.
  5. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pick up the hard drive without pulling it completely out.
    • You shouldn't use excessive force because the hard drive is still attached to the motherboard.
  6. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to disconnect the hard drive from it motherboard connector.
    • The connector should come right off without excessive force.
  7. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3mm Phillips #1 screws, two on each side, that secure the hard drive in its protective frame.
    • These screws are different from the rest of the laptop screws. You can damage the drive using the wrong screws.
    • Lift the frame to separate it from the hard drive.
Заключение
10 участников успешно повторили данное руководство.
Ammar Dodin
Участник с: 01/19/17
1 057 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017 Участник UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
3 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 48
За всё время: 9,677
