Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three 6mm Phillips #1 screws from the upper back cover.
  2. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place the opening tool's head under any edge of the keyboard.
    • Pull upwards to unsnap the keyboard.
    • Use your fingers and the opening tool to pop the keyboard out of its place.
    • You should't use any excessive force because the keyboard is still attached to the motherboard.
  3. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push the keyboard connector latch upwards with the spudger.
    • You shouldn't use excessive force. The connector latch is very fragile.
    • The keyboard connector cable should slide right out.
  4. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the 6mm Phillips #1 screw that sits in the center of the front plate below the keyboard. This screw sits between two adjacent tabbed holes.
  5. Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert the opening tool's head into one of the tabbed holes.
    • With the opening tool's head inserted under a tab, push to the right. The optical drive should slide out easily.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ammar Dodin
Участник с: 01/19/17
1 057 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017 Участник UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 5,056
