Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement, Bottom Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 7mm Phillips #1 screws that hold the bottom back plate in its place.
  2. Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Place your hands at the bottom of the cover and slide it towards you.
    • Lift the cover up to remove it.
  3. Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The RAM sticks are located near the bottom of the device, and they are arranged next to each other.
  4. Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 300-17ISK RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the two dislocating latches on each side of the stick and place your fingers on them.
    • Pull the tabs away from the stick simultaneously until the stick pops out of place.
    • Gently remove the RAM stick once it has popped out of its place.
    • If necessary, repeat the same process with the second RAM stick that is adjacent to the first one.
Заключение
To reassemble the device, install your new stick(s) and follow these instructions in reverse order.
Еще один человек закончил это руководство.
Ammar Dodin
Участник с: 01/19/17
1 057 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017 Участник UC Davis, Team 1-3, Rodger Winter 2017
UCD-RODGER-W17S1G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 22
За всё время: 2,395
