Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press and hold the power button to power off the computer.
  2. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove thirteen 6.5 mm screws from the laptop cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your hands to remove the back cover from the laptop.
  4. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove four 5.7 mm screws that hold the battery unit in place using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Detach the cable connecting the battery to the motherboard.
  6. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  7. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement, Speaker Units: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement, Speaker Units: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully disconnect the speaker from the motherboard.
    • Each speaker unit has blue stoppers that allow it to remain in place. In order to remove the unit, you must nudge the blue stoppers off of the plastic piece it is attached to. Repeat for each speaker.
  8. Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 330-15IGM Speaker Units Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the unit from the chassis and carefully remove the cable that connects the two speaker units together.
    • This cable is vital since it is the only thing that connects the speaker units and allows them to share audio from the motherboard.
Заключение
Emmanuel Guadarrama
Участник с: 08/24/22
457 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Gateway, Team 1-2, Class Fall 2022 Участник Gateway, Team 1-2, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G2
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 9
За всё время: 104
