Lenovo IdeaPad 330S Wireless Lan Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 330S Wireless Lan Card Replacement, Removing Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 330S Wireless Lan Card Replacement, Removing Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the device off.
    • Remove the 10 screws as shown in picture.
    • Using a pry tool , remove the bottom case.
  2. Lenovo IdeaPad 330S Wireless Lan Card Replacement, Disconnecting Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a spudger gently push the plastic connector to the left in order to disconnect the battery.
  3. Lenovo IdeaPad 330S Wireless Lan Card Replacement, Removing guard shield: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the three 00# screws.
    • Remove the 2.5 mm screw.
    • Gently pry the shield.
  4. Lenovo IdeaPad 330S Wireless Lan Card Replacement, Removing Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Before removing the screw (marked in red circle) remove the two antenna cables using the spudger.
    • Remove the screw.
    • The wireless card will lift, remove it.
    • Install the new wireless card.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ilia Tocheny
Участник с: 04/30/19
1 616 Репутация
Автор 9 руководств
2 Комментариев
So my laptop sometimes has no bluetooth, or wifi, or both. A quick reboot fixes it, but idk if the module is actually faulty. I've opened it before, and don't want to buy a replacement chip if this one is just seated poorly. Is there a good way to check. Thanks
Calvin Mills - Ответить
Using the correct tools try to disconnect the cables from the socket and reseat them in the socket make just do as the guide but without removing the WLAN card
Ilia Tocheny -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 76
За всё время: 3,241
