Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Place your laptop with the bottom facing up.
    • Remove the three 9.3 mm screws from the upper side of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
    • Remove four 4.5 mm screws from the lower side of the laptop using a T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Jimmy to pry open the back cover.
  3. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the black sticker from the SSD.
    • Remove the single 4 mm screw from the SSD using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The SSD, once unscrewed, will be angled at about 45 degrees.
    • Remove the SSD from its socket.
  5. Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Align your new SSD with the notches on the laptop and insert it at a 45 degree angle, just as it was when you removed it.
    • You'll know the SSD is inserted correctly once you no longer see the gold pins and the half circle at the other end of the SSD aligns with the screw hole.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathan Rodriguez
Участник с: 06/28/20
145 Репутация
1 руководство автора
Команду
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 116
За всё время: 1,237
