Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Unfasten the back cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Unfasten the back cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a T5 Torx driver to remove nine screws securing the back cover.
    • The three screws on the hinge side will be longer.
  2. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Step 2 Loosen the back cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Step 2 Loosen the back cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Step 2 Loosen the back cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The back cover is held on by plastic tabs around the entire perimeter of the cover.
    • Use plastic pry tools at the seam. I like to start near the hinge.
  3. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Step 3 Remove the back cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Step 3 Remove the back cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once all the tabs are loose, you will be able to remove the cover.
  4. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to push the square tab on the battery connector and slide it out of its socket.
  5. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four screws securing the battery.
    • Note: Two of the screws on the left in the image will also hold in the SATA drive bracket.
  6. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 Battery Replacement, Step 6 Remove the battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
Заключение
E N
Участник с: 11/21/22
422 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 78
За всё время: 409
