Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over so the model sticker is showing, and begin to unscrew all of the screws.
  2. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pop off the back panel using a plastic opening tool once all screws are removed.
  3. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the panel is fully removed, begin to unscrew the battery.
  4. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit Opening tool to disconnect the battery from the circuit board.
    • When all screws are removed from the battery, carefully lift the battery up.
  5. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The battery is completely removed, and can be replaced with a new battery.
  6. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove all screws securing the fan to the laptop.
  7. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unhook the wire from the fan component using a spudger.
  8. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Now the fan is completely removed.
  9. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement, Touchpad: шаг 9, изображение 1 из 1
    • After battery is removed, you will move to the touchpad.
  10. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Before removing touchpad you will have to disconnect it from the circuit board using a nylon spudger.
  11. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove all the screws holding the touchpad down.
  12. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement, Circut Board: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Once fan and battery are removed, you are finally able to fully access the circuit board.
  13. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the touchpad cord from the circuit board using a nylon spudger.
  14. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Then you will lift up the flap that holds these wires down.
  15. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • After the flap is opened then you will have to go and remove all the screws holding the circuit board to the computer.
  16. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • After the screws are removed from the circuit board, you will have to remove these last screws to remove it completely.
  17. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Circuit Board Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • The circuit board is completely removed.
Заключение
Matthew Hurtt
Участник с: 09/24/18
746 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За всё время: 822
