Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over so the model sticker is showing, and begin to unscrew all of the screws.
  2. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pop off the back panel using a plastic opening tool once all screws are removed.
  3. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once the panel is fully removed, begin to unscrew the battery.
  4. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the iFixit Opening tool to disconnect the battery from the circuit board.
    • When all screws are removed from the battery, carefully lift the battery up.
  5. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The battery is completely removed, and can be replaced with a new battery.
  6. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After battery is removed, you will move to the touchpad.
  7. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Before removing touchpad you will have to disconnect it from the circuit board using a nylon spudger.
  8. Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad FLEX 4-1580 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove all the screws holding the touchpad down.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Matthew Hurtt
Участник с: 09/24/18
746 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 13
За всё время: 564
