Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your Lenovo Ideapad Flex4-1130 before beginning disassembly.
    • Remove the ten 4mm screws from the back panel.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the spudger into the groove work your way around the laptop to separate the bottom from the case.
    • Do not insert the spudger too deep! This could potentially damage a device part.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the connector attaching the battery to the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm screws on the battery.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery with a spudger and remove.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement, Screen: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove six 7mm screws.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove two connector cables.
    • Separate the two unhinged parts.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to remove the plastic caps, uncovering the screws underneath.
    • Remove the two 6mm screws.
  9. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the black nylon spudger to remove the long plastic covering underneath the screen.
    • Remove three 6mm screws.
  10. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the black nylon spudger to lift and separate the screen from the plastic back cover.
  11. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Peel off tape and remove the cable.
  12. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the connector chip.
  13. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Peel tape and remove cable underneath.
Заключение
Adrian Miranda
Участник с: 02/15/18
677 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,688
