Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Insert the spudger into the groove work your way around the laptop to separate the bottom from the case.
Remove the connector attaching the battery to the motherboard.
Remove two connector cables.
Separate the two unhinged parts.
Use the spudger to remove the plastic caps, uncovering the screws underneath.
Remove the two 6mm screws.
Use the black nylon spudger to remove the long plastic covering underneath the screen.
Remove three 6mm screws.
Use the black nylon spudger to lift and separate the screen from the plastic back cover.
