Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your Lenovo Ideapad Flex4-1130 before beginning disassembly.
    • Remove the ten 4mm screws from the back panel.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert the spudger into the groove work your way around the laptop to separate the bottom from the case.
    • Do not insert the spudger too deep! This could potentially damage a device part.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the connector attaching the battery to the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4mm screws on the battery.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery with a spudger and remove.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove eleven 6mm screws.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Lift up black flap on the ZIF connector and pull the ribbon cable out.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift up on the black tab on the ZIF connector and pull the ribbon cable out.
  9. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove connector cable.
  10. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove one last connector cable.
    • Motherboard should now be completely disconnected and can be lifted off the cover to be replaced.
  11. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Due to the amount of force required to remove the screws holding the touchpad, we recommend removing the motherboard before attempting this replacement to reduce the chances of damaging any components.
    • Lift up the black tab on the ZIF connector and pull the ribbon cable out.
  12. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove three 8mm screws.
  13. Lenovo IdeaPad Flex 4-1130 Touchpad Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Push the touchpad outwards to remove it.
Заключение
Adrian Miranda
Участник с: 02/15/18
677 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G5
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 654
