Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your computer is completely OFF before starting this guide.
    • Remove the eight 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 11 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the back cover off by inserting the plastic opening tool at the hinges and wedging it between the Back cover and the body.
    • Follow along the back edge with the plastic opening tool, lifting the cover off as you go. It is normal to hear snapping/clicking sounds as the back cover is held on by clips.
    • Remove the cover.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4 mm Phillips #0 screws which mount the fan.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Precision Tweezers, remove the 2 gray wires around the fan from their clips.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use 2 plastic opening tools to remove the fans power wire from the Mother board and remove the fan.
    • Lift the cooling fan out of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Demario Robinson
Участник с: 10/02/17
1 038 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
will the same fan fit to lenovo ideapad flex 5 1470 ?
Rajeshwar Choudhary - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,620
