Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Removing the Lower Case
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Removing the Lower Case, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your computer is completely OFF before starting this guide.
    • Remove the eight 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 11 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Removing the Lower Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Removing the Lower Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the back cover off by inserting the plastic opening tool at the hinges and wedging it between the Back cover and the body.
    • Follow along the back edge with the plastic opening tool, lifting the cover off as you go. It is normal to hear snapping/clicking sounds as the back cover is held on by clips.
    • Remove the cover.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Demario Robinson
Участник с: 10/02/17
1 038 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G6
3 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
can someone please tell me where to find the back cover? i need to order it
angel etoile - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 73
За всё время: 19,168
