Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your computer is completely OFF before starting this guide.
    • Remove the eight 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the two 11 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry the back cover off by inserting the plastic opening tool at the hinges and wedging it between the Back cover and the body.
    • Follow along the back edge with the plastic opening tool, lifting the cover off as you go. It is normal to hear snapping/clicking sounds as the back cover is held on by clips.
    • Remove the cover.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery connector by using a plastic pry tool or your fingers to push the cable right towards the battery.
    • Do not pry or push on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4 mm Phillips #0 screws holding the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Locate the touchpad.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the three ribbon cables surrounding the touch pad.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 4-1470 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Lift the base of the laptop from the screen and gently push the touchpad to remove.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Elijah Ellis
Участник с: 11/08/18
616 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S5-G2, Gulbrandsen Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S5-G2, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G2
3 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
do you know where to find this part? i have been looking everywhere haha.
Hanna Tafete - Ответить
Can any body repair lenovo idea pad 1470. Touch screen ...tia
jgonzales - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,206
