Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Schrock
Участник с: 11/02/20
401 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 132
За всё время: 6,187
