Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Cooling Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the three 5 mm screws using a JIS #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Unplug the wire at the bottom right of the fan.
    • Carefully lift the fan from its place.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull on the blue tab to disconnect the large ribbon cable.
    • Pull on the blue tab to disconnect the small ribbon cable.
  9. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to disconnect the speaker plug on the right of the motherboard.
    • Pull the speaker towards you and it will disconnect from its mount.
    • Pull up on the Wi-Fi card wire connections, and move them aside.
  10. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4 mm motherboard screws with a Phillips #1 screwdriver.
  11. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2 mm screws from the right hinge using a Phillips #2 screwdriver.
    • Disconnect the screen cable connector.
    • Remove the motherboard from the laptop.
  12. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Touchpad Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2 mm screws from the touch-pad bracket using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the bracket up and out of the frame of the laptop.
Заключение
Jonathan Baldo
Участник с: 10/16/24
319 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 53
За всё время: 136
