Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement, DVD Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • First, remove the three screws located on the bottom panel of the laptop using a Philips #2 screwdriver.
    • To avoid losing the small screws, put them in a container.
  2. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the panel on the laptop, gently slide the panel away from the battery.
    • Make sure to slide the panel away before you lift to keep the panel from breaking.
    • Lift up the panel and place it to the side.
  3. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the indicated screw holding the DVD Drive.
    • To avoid losing the screw, place it in the same container used to hold the other three screws.
  4. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Push the now-free tab towards the DVD Drive using a flathead screwdriver.
    • Do not pry up the now-free tab.
  5. Lenovo IdeaPad G50-45 DVD Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lastly, pull out the DVD Drive; it should come out easily.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Saulo Gomes
Участник с: 10/26/15
601 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 8,426
