Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now remove the last two screws highlighted
  4. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push hard drive away from the center of the chassis.
    • Lift the hard drive out of the chassis using the tab located on the drive.
  5. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement, Memory: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement, Memory: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Now push the little clips out away from the memory to unlock the memory.
  6. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • After unlocking the memory from it's position, pull the memory out.
  7. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement, Keyboard: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove three screws on bottom of case. They have a little keyboard image next to them. If you don't do this first, the keyboard will not come off. Place the plastic spudger right under the edge of the keyboard and lift up the keyboard.
  8. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Slowly and gently lift the keyboard up to separate from the chassis.
  9. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift the keyboard off the chassis.
    • Carefully disconnect the keyboard from the laptop by unhooking the keyboard ribbon.
  10. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Now remove the keyboard from the computer.
  11. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement, Fan: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement, Fan: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Pull the plug shown.
  12. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Lift up fan.
    • Remove two highlighted screws.
  13. Lenovo IdeaPad N586 Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • This is the fan separated from the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick
Участник с: 04/08/14
453 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 членов
Автор 10 руководств
Один комментарий
These instructions are incomplete. There are no steps to getting from removing the keyboard to getting to the fan. There may be more missing.
Clint Hatchett - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,019
