Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • To unlock the battery, flip the laptop over so that the bottom is facing upward. Then unlock the left clip by pushing the clip to the left.
  2. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now push the right clip to the right and hold it while using your other hand to pull the battery out.
  3. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws highlighted.
  4. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • This is the back of the laptop with the cover removed.
  5. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Optical Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the single screw right of the optical drive
  6. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Optical Drive should slide out easily with one thumb's effort.
  7. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Now remove the last two screws highlighted
  8. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Push hard drive away from the center of the chassis.
    • Lift the hard drive out of the chassis using the tab located on the drive.
  9. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Wifi card: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Wifi card: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the white and black wires.
  10. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Next, unscrew the wifi card
  11. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull out the wifi card.
  12. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Memory: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Memory: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Now push the little clips out away from the memory to unlock the memory.
  13. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • After unlocking the memory from it's position, pull the memory out.
  14. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Keyboard: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove three screws on bottom of case. They have a little keyboard image next to them. If you don't do this first, the keyboard will not come off. Place the plastic spudger right under the edge of the keyboard and lift up the keyboard.
  15. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Slowly and gently lift the keyboard up to separate from the chassis.
  16. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Gently lift the keyboard off the chassis.
    • Carefully disconnect the keyboard from the laptop by unhooking the keyboard ribbon.
  17. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Now remove the keyboard from the computer.
  18. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Fan: шаг 18, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Fan: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Pull the plug shown.
  19. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Lift up fan.
    • Remove two highlighted screws.
  20. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • This is the fan separated from the motherboard.
  21. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove all screws shown.
  22. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over.
  23. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Remove one more screw hidden under white paper oval sticker (lenovo)
  24. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
    • Remove keyboard bezel.
  25. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Unplug highlighted tabs.
  26. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 26, изображение 2 из 2
    • More tabs need to be removed.
  27. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 27, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Remove final plug connecting motherboard to base of laptop.
  28. Lenovo IdeaPad N586 Motherboard Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
    • This is what the motherboard looks when taken out of the laptop.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Patrick
Участник с: 04/08/14
453 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-7, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G7
5 членов
Автор 10 руководств
2 Комментариев
You cannot must pull up on the keyboard. There are three screws on the bottom of the case that have to be removed first!!
Clint Hatchett - Ответить
My laptop open hoi no please tell me why open hoi na please vaia
Mdimranh203@gmail.com - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 2,133
