Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Start with laptop closed.
    • Turn laptop over so the back panel is visible, as shown in the second image.
    • Remove the two 40 mm Phillips screws using a Phillips J0 head screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove both 40 mm Phillips screws using a Phillips J0 head screwdriver.
    • Remove the back panel and set it aside.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 40 mm screw using a Phillips J0 head screwdriver.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • After removing the screw, carefully wedge the flat end of a spudger in the spacing to remove the hard drive from the port.
    • Pry the hard drive out of its port.
    • Push the wedged end of the spudger out as indicated by the action shots.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the hard drive enclosure to remove it from the laptop.
    • The enclosure is the metal case holding the actual hard drive. You must remove the metal case in order to replace the hard drive.
  6. Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The hard drive enclosure has four 40 mm screws keeping the hard drive in place.
    • Remove the four 40 mm screws with a Phillips J0 head screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive out of the enclosure.
    • The new hard drive can be inserted into the same enclosure.
Заключение
Anthony
Участник с: 10/13/15
258 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 9,470
