Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Rotate the laptop so the back side is facing you.
    • From this side, you should be able to see both of the gaps where the two plastic materials meet.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Wedge the nylon or metal spudger inside the gap and pry open the two plastic parts.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the laptop.
    • Place the nylon or metal spudger under the top half that is loose and pull up to pry it open.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull up on the loose component to remove.
    • As you lift the keyboard, you should be able to see a strip connected to the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the strip by pulling both sides of the blue strip out.
    • Lift and remove the keyboard from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Mary
Участник с: 10/13/15
132 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 1-7, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G7
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 3,241
