Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your device is unplugged and shut down.
    • Place the laptop down with the cooling vents facing upwards.
  2. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your finger to slide the latch towards the unlocked position (away from the other latch). If done correctly you will see red.
    • Slide the second latch to the unlocked position while gently pulling the battery away from the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the #0 Phillips screwdriver, remove the nine 4mm screws on the back panel.
  4. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the two rubber feet closest to battery away from the device. Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 5mm screw under each rubber foot.
  5. Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad S210 Touch Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slowly begin working your plastic opening tool along the panel to undo the latches around the laptop.
Заключение
Zack Colman
Участник с: 07/08/19
885 Репутация
Автор 8 руководств
Один комментарий
Witam ile zatok część chce pan
Mikolaj Dabrowski - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 542
