Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your device is unplugged and shut down.
    • Place the laptop down with the cooling vents facing upwards.
  2. Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your finger to slide the latch towards the unlocked position (away from the other latch). If done correctly you will see red.
    • Slide the second latch to the unlocked position while gently pulling the battery away from the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the #0 Phillips screwdriver, remove the nine 4mm screws on the back panel.
  4. Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently pull the two rubber feet closest to battery away from the device. Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 5mm screw under each rubber foot.
  5. Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slowly begin working your plastic opening tool along the panel to undo the latches around the laptop.
  6. Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the four 4mm screws that secure the hard drive bracket to the motherboard.
  7. Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Slide your hard drive away from your motherboard until fully removed.
    • Be careful not to snag any wires routed along the battery side of the hard drive.
  8. Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad S210 Touch Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • This step is only necessary if you are swapping your old hard drive for a new one.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove four 2.5mm screws, two per side, to release the hard drive from its mounting bracket. These screws are directly next to each mounting screw you removed previously.
    • Install the mounting brackets onto the new hard drive during reassembly.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Zack Colman
Участник с: 07/08/19
885 Репутация
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,395
