Lenovo IdeaPad S340-15IWL Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable by gently pulling it straight out of the connector.
    • Be sure to pull parallel to the device to avoid bending the motherboard connector.
    • The battery connector does not lock and only requires light pressure to insert and remove.
    • Remove the battery from the laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Luke Ruff
Участник с: 09/17/21
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2021 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2021
WCU-VIRTUE-F21S1G3
4 членов
Автор 9 руководств
Один комментарий
Worked wonderfully. Thanks for the great instructions.
Deb Dhar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 127
За всё время: 5,428
