Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the opening tool, gently pop off the metal cover for the RAM stick.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using your thumbs, gently pull the two metal prongs that secure the RAM outwards.
    • The RAM will pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
82 272 Репутация
Автор 200 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 292 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 52
За всё время: 1,158
