Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull up the black foam adhesive that covers the screw and connectors holding the Wi-Fi card in place.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using an opening tool, lift up on the black and white coaxial cables on the Wi-Fi card and gently pull upward to unplug them.
    • When reconnecting the cables, be sure to match the colors to the arrows on the Wi-Fi card.
  5. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the single 3 mm screw holding the Wi-Fi card in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Gently lift the Wi-Fi card out of the computer.
Заключение
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
82 698 Репутация
Автор 202 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 430 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 8
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 53
За всё время: 1,065
