Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn your computer over so the back is face up.
    • Use your forefinger to unlock the two tabs located on the back. Slide the tabs until you see the red showing.
    • The battery cover will then pop up allowing you access to the battery.
  2. Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement, Speakers: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement, Speakers: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement, Speakers: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the five 6mm Phillips #0 screws from the back panel.
    • Pull back the rubber tabs from the corners of the laptop backing to expose the screws.
    • The two tabs next to battery flip toward the battery. The two remaining tabs flip down, away from the battery.
    • Remove the four 4mm Phillips #0 screws that are underneath the rubber tabs.
    • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from under the battery.
  3. Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the back panel away to remove it.
    • Don't be afraid to apply force when removing the back panel.
  4. Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad S400 Touch Speakers Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws from each speaker.
    • Take the speakers off the base.
    • Pull the connecting cable from the motherboard, which will release the speakers.
    • To install the replacement speakers, follow these steps in reverse order.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Max Hoyle
Участник с: 02/12/19
538 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Spring 2019 Участник Western Carolina University, Team S1-G6, Virtue Spring 2019
WCU-VIRTUE-S19S1G6
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 170
