Lenovo IdeaPad U310 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the device over so the bottom panel is facing up.
    • Remove the rubber feet by pinching and pulling in an upward motion.
    • The rubber feet are missing from this photo, but will be located within the red markups.
  2. Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 screws securing the bottom panel to the device.
    • The screws are missing from this device and are not pictured. They will be located under the rubber feet within the red markups.
  3. Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the plastic opening tool between the bottom panel and device.
    • Pry around the device's outer edge until the bottom panel is no longer attached.
    • Lift the bottom panel up and away from device.
  4. Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the Battery from the circuit board by carefully prying the connector from its housing.
  5. Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 5.6 mm Screw with the PH1 screwdriver.
    • Remove the 4.6 mm screws with the PH1 screwdriver.
  6. Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the strip tape away from the battery, being careful not to completely remove it.
  7. Lenovo IdeaPad U310 Battery  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by lifting up and away from device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Andrew Capra
Участник с: 09/28/16
388 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 2-1, Mathisen Fall 2016 Участник Eastern Washington University, Team 2-1, Mathisen Fall 2016
EWU-MATHISEN-F16S2G1
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 17
За всё время: 5,392
