Lenovo IdeaPad U350 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad U350 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the battery by turning the laptop over.
  2. Lenovo IdeaPad U350 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad U350 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad U350 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate the lock switch and slide toward the outside edge of the laptop until it clicks into place and the battery unit pops up.
    • Remove the battery unit from the laptop and set it aside.
  3. Lenovo IdeaPad U350 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three screws on the bottom of the laptop that have small keyboard logos next to them using a PH1 screwdriver. These screws are 5.8mm long.
  4. Lenovo IdeaPad U350 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U350 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over and open the screen.
    • Use a spudger to carefully press in the clip that is found here while prying the keyboard upward from the same side.
    • This clip is very stiff and also made of thin, brittle plastic. This means that it is easy to break off, which is what we did during our disassembly.
  5. Lenovo IdeaPad U350 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slightly lift the bottom of the keyboard towards the screen to locate the keyboard's ribbon cable.
    • Use the tip of the spudger to lift the black retaining flap on the ZIF connector.
    • You should now be able to lift out the keyboard easily.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jason Sweeney
Участник с: 09/22/14
825 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,731
