Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement, RAM: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the six screws on the back panel of the laptop using a PH1 Phillips bit.
    • These screws are 4.7mm long with a head diameter of 3.68mm.
    • The screws are attached to the panel. When unscrewing be sure to stop when you hear a click.
  2. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Gently lift the back panel from the side closest to the battery and remove panel
  3. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push retention clips outward and then gently slide out of slot
  4. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove white and black wires to make room to remove the second RAM module.
  5. Lenovo IdeaPad U350 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Just like RAM Module 1, push retention clips outward and gently slide out the RAM Module.
    • When re-installing RAM modules, be sure to insert them at a 45 degree angle. This is the same angle that they should pop up to after the retention clips are pushed outward.
Заключение
James Morizzo
Участник с: 09/29/14
496 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-4, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G4
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 15
За всё время: 971
