Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Make sure your computer is turned off.
    • Lift the back panel away from you.
    • Locate the battery in the bottom right corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three 3mm screws located on the perimeter of the battery using the Phillips #1 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad U410 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the small rectangle shaped connector to the left of your battery.
    • Use your fingers to gently detach the white connector.
Заключение
Alysia Mcafee
Участник с: 09/18/18
107 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 822
