Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the hard drive in the bottom left corner.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the three 3mm screws located on the rim of the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to detach the black connector from the hard drive.
  6. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four screws on either side of the hard drive with the Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo IdeaPad U410 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use your fingers and gently lift the hard drive from the case it was screwed into.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jeff Nyheim
Участник с: 09/18/18
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G5, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,091
