Lenovo IdeaPad U430 Touch Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad U430 Touch Charging Port Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power off your computer before you begin.
    • Find and remove the 10 Phillips style body screws on the bottom of the laptop case.
    • Remove 2 screws, 1 located on the left hinge cover and one located on the right hinge cover.
  2. Lenovo IdeaPad U430 Touch Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U430 Touch Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Starting from the front, use a plastic opening tool to separate the bottom of the case from the body of the laptop.
  3. Lenovo IdeaPad U430 Touch Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U430 Touch Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect charging port from motherboard.
    • To do this, press the spudger on the center dimple and push the connector out.
  4. Lenovo IdeaPad U430 Touch Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U430 Touch Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pry the charging port out of the socket with a metal spudger.
    • It may be necessary to pry from each side.
  5. Lenovo IdeaPad U430 Touch Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove charging port from laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Patrick Ripkey
Участник с: 02/28/17
627 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G6
3 членов
Автор 15 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,292
