Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by removing all screws. Use a PH000 screwdriver head.
    • Make sure to also remove the hinge screws.
  2. Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the panel, use a plastic opening tool to prevent any damage.
  3. Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate and assess the battery. Pictured in the upper right area of the computer.
  4. Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate and remove all screws attaching the battery to the hull of the computer. It is recommended that you use a JIS #1 screwdriver head for this task.
    • Be careful to keep track of all removed screws.
  5. Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Detach the connection from the battery to the motherboard. This is the only connection that needs to be disconnected for the battery.
    • To remove the connection, please pull firmly, as it well secured.
  6. Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Simply lift the battery out of the computer, and acquire a replacement.
  7. Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the six 3 mm screws from the fan using a JIS #1 screwdriver.
  8. Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad U530 Touch Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the connecter cords from the fan and remove the fan.
Заключение
Kylie Green
Участник с: 09/20/21
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 235
